Prośba o pomoc w dekodowaniu wpisów wklejki - przygotowanie
  • sebo
    • 201
    Witam, auto wczoraj odebrane, przebieg jak na razie symboliczny - 370 km - spalanie według komputera 6,0 l, średnia prędkość 78 km.
    152 KM/342,8 Nm
    ARL, FMIC, dostroił
    Masters Tuning
  • olok28
    • 26
    Skoro dział dot. problemów więc mam temat w kontekście montażu haka do mojej BXE.
    Sprawa się tyczy tego, czy któryś z Szanownych Kolegów mógłby mi pomóc zdekodować
    wklejkę - czy mam przygotowanie pod hak czy też nie. Sporo by mi to rozjaśniło w głowie -
    chcę założyć do mojej Oct II liftback classic hak, natomiast nie wiem czy jest przygotowanie
    by to zrobić czy też trzeba ciągnąć od samego przodu.
    Będę wdzięczny za każdy komentarz, który coś wniesie do tematu i mojej wiedzy.
    Hak mam kupiony, moduł chce kupić natomiast nie wiem jaka długość przewodów.
    W załączeniu fotka wklejki.
    Pozdrawiam wszystkich i dziękuję z góry za okazaną pomoc.
    Tomek
    • kowal 2002
      • 5161
      olok28, nie masz.
      1D0 - bez haka
      1D2 - hak do przyczep dla pojazdów ze zdejmowanym sprzęgiem kulowym
      1D7 - przygotowanie do montażu haka hol.
      • krzysiek13
        • 1155
        tu jest elegancki dekoder
        E04: Wolfsburg Edition
        1D0: bez towing attachment
        5SL: lewe boczne lusterko: non-spherical
        5RQ: prawe boczne lusterko: convex
        1KD: tarcze hamulcowe, tył
        6FA: components bez special surface appearance
        1AC: anti-lock brake system (ABS)
        3FA: bez roof insert (standard roof)
        1N3: speed-related variable steering assist (Servotronic)
        1ND: kołpakis
        H7F: opony 195/65 R 15 91H
        4UF: driver's and front passenger airbag z front passenger airbag deactivation
        4R5: elektrycznie sterowane szyby z comfort operation andcircuit breaker, mechanical sterowanie szyb tył
        3NC: tylna kanapa bench/backrest, split folding
        3QT: 3-punktowe pasy bezpieczeństwa z tensioner and h8 adjustment, front
        4X1: boczna poduszka powietrzna front
        4A0: bez seat heater
        8L3: roof antenna
        J0N: akumulator330 A (61 Ah)
        7AA: electronic vehicle immobilization device
        8GU: alternator 140A
        9AP: semi-automatic air conditioning
        8RE: 4 głośniki (pasywne)
        7Q0: bez navigation device
        8YH: radio, version 1
        8QA: key bez LED
        8X0: bez headlight washer system
        4F1: centralny zamek
        B17: dopuszony na kraj Poland
        G02: przednie amortyzatory
        QN0: bez drawers under front seats
        3L1: ręczna regulacja wysokości for left front seat
        9P1: lampka ostrzegająca o nie zapiętych pasach, electric contact in buckle
        7X1: ultrasonic czujniki parkowania
        9W0: w/o car phone preparation/installation
        8WA: bez przednie lampy przeciwmgielne
        7A0: bez CD changer/CD player
        3GA: bez cargo area
        QG1: Wartungsintervallverlaengerung
        0GG: emissions concept EU 4
        L06: prześwit zawieszenia 06
        7P0: bez lumbar support in front and tylne siedzenia
        F0A: no special purpose vehicle, standard wyposażenie
        3S4: preparation for roof load rack
        2UA: standard design
        Octavia
        • olok28
          • 26
          zatem trzeba ciągnąć od samego przodu moduł do haka?
          • krzysiek13
            • 1155
            z lampy z tyłu ;]
            Octavia
            • olok28
              • 26
              jesteś przekonany? nic nie zwariuje ?
              • kowal 2002
                • 5161
                A po co z lamp z tyłu? Jak zamontuje fabryczny moduł przyczepy to wszystko idzie z tego modułu ( światła, migacze itp ). Moduł potrzebuje jedynie magistrali CAN i zasilania ze skrzynki bezpieczników ( z 4 różnych bezpieczników ).
                BTW. CAN można pociągnąć z modułu parktronika ( też jest z tyłu po lewej ).
                • olok28
                  • 26
                  Kolego kowal 2002 - a nieco jaśniej, to można?
                  • krzysiek13
                    • 1155
                    A co masz na przyczepie? Światełka takie jak na dupce auta
                    Sposób pierwszy: kupujesz dedykowaną wiązkę do haka i podłączasz się do lampy przeciągając kabel przez zaślepkę (są tam pod zderzakiem takie gumowe kapsle)
                    Sposób drugi: mała partyzantka. Załatwiasz gniazdo do przyczepy i kawałek kabla co ma odpowiednią ilość żył (np. taki do internetu), wcinasz się w wiązkę przy tylnej lampie przekładając jw.
                    PS Sposób kowal 2002 jest jak najbardziej zalecany i profesjonalny ja podałem najprostsze sposoby, też skuteczne
                    UWAGA mój opis, jak wynikło z dalszej dyskusji, nie działa w O2
                    Octavia
                    • kowal 2002
                      • 5161
                      Zamieszczone przez olok28
                      Daj e-mail to poślę Ci dokładne info...
                      • olok28
                        • 26
                        k085 niekoniecznie masz rację - tak miałem w swojej Oct I, tam nie było problemu.
                        Tu filozofia jest trochę inna, łatwo coś pochrzanić z elektryką, różne dziwa potem się dzieją...
                        [ Dodano: Nie 30 Sty, 11 15:08 ]
                        kowal2002 - puścilem adres mailowy na pw, dziękuje
                        • krzysiek13
                          • 1155
                          olok28, to jest ciekawe. Co się dzieje po zwyczajnym przedłużeniu kabla od lampy do przyczepy? Serio pytam, ciekawi mnie to
                          Octavia
                          • kowal 2002
                            • 5161
                            Zamieszczone przez k085
                            W OII komp wywala błędy w zasilaniu żarówek. Masz wtedy podłączone równolegle po dwie żarówki, co powoduje dwa razy większy pobór prądu, co z kolei komp interpretuje jako przeciążenie ( zwarcie ) i potrafi odłączyć dany obwód. Poza tym obwody lewej i prawej lampy w OII są "oddzielone", np. lewa pozycja jest zasilana z innego miejsca niż prawa pozycja ( a w przyczepie są one wspólne ).
                            • krzysiek13
                              • 1155
                              kowal 2002, dziękuję za informacje. Każda wiedza jest cenna każda O2 tak ma, czy tylko pewne wersje?
                              Octavia
                              • kowal 2002
                                • 5161
                                k085, każda. Dodatkowo jak masz parktronik to on wtedy automatycznie "przestawia" się na pracę z przyczepą i nie ma bezsensownego piszczenia przy każdym wrzuceniu wstecznego. O ile wiem to info o podłączonej przyczepie idzie też do modułu ABS/ESP i jest uwzględniane przy jego działaniu ( głównie chodzi o ESP ).
                                • olok28
                                  • 26
                                  kowal2002 mam u siebie parktronik - ten schemat który wysłałeś mi będzie adekwatny także i do tego?
                                  • krzysiek13
                                    • 1155
                                    Dodałem do swojego opisu montażu małą uwagę, żeby ktoś się nie naciął.
                                    Zamieszczone przez kowal 2002
                                    przemyślane rozwiązanie
                                    Octavia
                                    • kowal 2002
                                      • 5161
                                      Tak. Jak podłączysz przyczepę to parktronik z tyłu automatycznie się wyłączy ( masz Ambiente więc czujników z przodu raczej nie masz, gdyby były to działał by wtedy tylko przód ).
                                      • olok28
                                        • 26
                                        Dziekuję za zainteresowanie, dam znać jak już się uporam. Co do modułu to polecasz coś?
                                        Z allegro czy ASO?
                                        • kowal 2002
                                          • 5161
                                          W ASO to pewnie będzie strasznie drogo.
                                          • olok28
                                            • 26
                                            Zatem mógłbyś coś wskazać z allegro. Po fachowości komentarzy sądzę, że możesz pomóc mi także i w tym. Lepiej 3 razy zapytać niż raz coś schrzanić.
                                            • kowal 2002
                                              • 5161
                                              olok28, podpytałem znajomych, ale nikt tego nie ma. Co do konkretów z allegro to raczej nie pomogę, bo nie znam tych sprzedawców więc nie wiem jaki mają towar. Ogólnie to najlepiej byłoby zrobić całą instalację i dopiero wtedy kupić ten moduł. Była by wówczas możliwość sprawdzenia modułu "od ręki" jeszcze na gwarancji rozruchowej...
                                              • olok28
                                                • 26
                                                Dziękuje Ci, już jakoś ogarniam temat...
                                                  A co faktycznie zawiera ten pakiet "przygotowanie do montazu haka" w OII FL. Jak zamowi sie caly hak to jest komplet, a tu co ?? Modul, wiazka, gniazdo schowane pod zderzakiem ??
